Convenções de códigos de diagnóstico
É importante conhecer essas abreviações e categorias quando você vir códigos de diagnóstico no Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou na interface Web XPR®.
Para solucionar problemas com os códigos de diagnóstico exibidos no CNC ou na interface Web XPR consulte a tabela Códigos de diagnóstico.
- GCC
- Console de conexão de gás
- CAN
- Controller area network (Área de rede do controlador)
- TCC
- Console de conexão da tocha
- t/o
- Time out (Tempo limite)
- HF
- Alta frequência
- IGBT
- Insulated-gate bipolar transistor (Transistor bipolar de comporta isolada)
- Ch1, Ch2, Ch3
- Choppers
- CC
- Corrente contínua, corrente
- Ind
- Indutor
- MAGFAN
- Ventilador magnético
- Tac. do ventilador de refrigeração
- Tacômetro do ventilador de refrigeração
| Tipo | Descrição |
| Informações | Esses códigos contêm informações sobre as condições atuais. Em muitos casos, a ação do operador não é necessária para os códigos de “informações”. Se for necessária uma ação, as etapas são geralmente simples. |
| Alerta |
Esses códigos são para condições que podem diminuir a produtividade ou a qualidade. Encontre uma solução para um código de alerta o mais rápido possível. |
| Erro |
Esses códigos são para condições que geralmente diminuem a produtividade ou a qualidade, ou causam danos aos componentes do sistema de corte. Encontre uma solução para um código de Erro o mais rápido possível. |
| Falha | Esses códigos são para condições em que você não pode iniciar o arco até que a condição seja resolvida. O modo de falha protege o sistema de corte e os componentes do sistema contra danos permanentes. |
Alguns códigos podem ocorrer se o sistema de corte tiver um firmware antigo. Certifique-se de que você tenha o firmware XPR mais recente. Faça login na Xnet no site www.hypertherm.com para fazer o download.
Se você não conseguir encontrar ou resolver o problema com as ações corretivas em Códigos de diagnóstico, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
