Métodos de comunicação para XPR sistemas de corte
Há vários métodos de comunicação para operar totalmente o sistema de corte a plasma.
Escolha o método de comunicação mais adequado para seu sistema de corte:
- EtherCAT®
- Use esse método com um controlador EtherCAT-compatível com o controlador. Consulte Conectar a fonte de alimentação de plasma com.
- Se você usar EtherCAT, remoto liga/desliga (on/off) deve ser conectado discretamente pelo fabricante do sistema de corte.
- Comando serial RS-422 e discreto
- Use esse método com um controlador compatível com RS-422 serial e discreto.
- Se você usa serial RS-422, também deve usar discreto para operar o sistema de corte integralmente.
- Consulte Conectar a fonte de alimentação de plasma com o serial RS-422.
- Consulte Conectar a fonte de alimentação de plasma com cabo discreto.
- Sem fio (XPR® interface Web por meio de Wi-Fi®) e discreta
- Use esse método com um dispositivo habilitado para conexão sem fio e um controlador compatível discreto.
- Se você usa a comunicação sem fio, também deve usar o discreto para operar o sistema de corte integralmente.
- Consulte Requisitos para a interface Web.
Para informações sobre sinais e protocolos, consulte o CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (809810) (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR).
| Definir o processo com... 1 | Para operar o sistema de corte integralmente... | Monitorar com... | ||
| Discreto | EtherCAT | XPR interface Web | RS-422 | |
| EtherCAT | Necessário para ligar/desligar (on/off) remoto 2 | Preferencial | Alternativa | Alternativa |
| XPR interface Web | Obrigatório | Alternativa | Preferencial | Alternativa |
| RS-422 | Obrigatório | Alternativa | Alternativa | Preferencial |
1 O dispositivo que define primeiro um processo controla primeiro a fonte de alimentação a plasma. Para obter informações sobre como alterar o dispositivo que tem o controle da fonte de alimentação de plasma, consulte Alterar o dispositivo que tem o controle. 2 As entradas discretas são ignoradas quando uma ID de processo é configurada EtherCAT para um sistema de corte que usa a configuração padrão de fábrica. Se você tiver dúvidas, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional. | ||||
Se você usar EtherCAT para definir o processo, o método preferido para monitorar é EtherCAT. No entanto, você pode usar o RS-422 ou a interface Web XPR por meio de Wi-Fi para monitor.
