Requisitos para serial RS-422
Essas informações preparam você para conectar a fonte de alimentação de plasma ao Controle Numérico Computadorizado (CNC) com cabos seriais RS-422.
- Para obter um exemplo de um diagrama de sistema, consulte Interface serial RS-422 e discreta multiponto (multi-sistema) (Folha 20 de 25).
- Para ver o endereçamento multiponto (multissistema) serial RS-422, consulte XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing (endereçamento multiponto (multissistema) serial RS-422 XPR) no CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (809810).
- Para informações sobre sinais e protocolos, consulte XPR serial RS-422 communications (Comunicações seriais RS-422 da XPR) e Serial RS-422 e EtherCAT commands (Comandos e comunicações EtherCAT e de serial RS-422) no CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (809810).
- Para usar Controle de tensão do arco (AVC) com um sistema de corte serial RS-422, conecte o pino 5 e o pino 6 a J4 na interface de expansão Placa de circuito impresso (PCB) para ter acesso à tensão de arco estimada. Para obter informações sobre como configurar a escala de saída da tensão do arco por meio de um sistema serial ou EtherCAT®, consulte CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (809810).
- Para obter detalhes sobre a pinagem do cabo, consulte Diagrama de pinos para cabo de interface serial RS-422.
- Para saber o comprimento dos cabos, consulte Cabos de interface serial CNC.
- Hypertherm® recomenda uma distância mínima de 1 metro entre a fonte de alimentação de plasma e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma e algum obstáculo.
| 1 | Terminal A (macho) para a fonte de alimentação do plasma (conector serial superior, J12) |
| 2 | Terminal B (macho) para CNC |
