Instalar uma chave liga-desliga remota redundante
Siga estas etapas se quiser usar a chave liga-desliga remota redundante.
| Advertência | |
Um recurso do controle Placa de circuito impresso (PCB) é que ele oferece redundância para uma única chave liga-desliga remota.
- 24 VCC (500 mA) e um retorno (GND) do Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou do dispositivo de controle para a PCB de expansão são necessários para o liga/desliga remoto redundante.
- Use um cabo discreto separado entre a entrada de liga/desliga remoto redundante e a PCB de controle principal.
- Mova o jumper do pino 1 e do pino 2 do conector J27 para o pino 2 e o pino 3.
- Forneça alimentação de 24 V do CNC ou do dispositivo de controle ao pino 3 do conector J4 da PCB de controle principal.
- Instale um retorno (GND) do dispositivo de controle CNC ou do dispositivo de controle ao pino 4 do conector J4 da PCB de controle principal.
Quando o recurso de desligamento remoto redundante é selecionado, são necessários sinais de duas chaves de desligamento remoto para que a fonte de alimentação de plasma funcione.
Quando a chave remota liga-desliga redundante está definida como DESLIGADA (desativada), a energia elétrica permanece LIGADA (ativa) para as seguintes peças:
- Indicador de potência Diodo emissor de luz (LED) na parte frontal da fonte de alimentação de plasma
- Controle PCB
- Transformador de controle (pode ser diferente na entrada e na saída)
- Entrada para o relé que controla a fonte de alimentação de 48 V
- Fonte de alimentação de 24 V
- 120 V para o lado de entrada do contator ou contatores
- 120 VCA
- 220 VCA na distribuição de energia PCB
- 120 VCA para o lado de entrada do relé de alimentação de 40 V
- 220 VCA para o lado de entrada do relé de potência do refrigerador
