Use o sensor de contato ôhmico
É possível usar o sensor de contato ôhmico interno ou externo. Nenhuma ação é necessária para o sensor de contato ôhmico interno. Para usar o sensor de contato ôhmico externo, faça a seguinte modificação na fiação ôhmica dentro do console TorchConnect™.
Ao trabalhar com o sensor de contato ôhmico, é útil conhecer as seguintes condições relacionadas aos relés ôhmicos:
  • O relé ôhmico geralmente está aberto quando não está ligado.
  • O relé ôhmico está fechado e o contato ôhmico está ativado, exceto durante a ignição ou quando:
    • Corte com um processo de água, ou
    • A chave liga/desliga remota estiver na posição desligada (OFF).
  • Com o sensor de contato ôhmico externo, o relé ainda é usado para ajudar a isolar o circuito ôhmico da alta tensão.
  1. Remova a alimentação do sistema de corte:
    1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
    2. Certifique-se de que o indicador Diodo emissor de luz (LED) de alimentação no console TorchConnect não esteja aceso.
  2. Desconecte o fio ôhmico de J3 no sensor de contato ôhmico na Placa de circuito impresso (PCB) ôhmica do console TorchConnect.
  3. Conecte o fio ôhmico que você removeu de J3 ao pino 1 de J4.
  4. Você tem um circuito ôhmico de terceiros? OpçãoDescrição
    Se sim... Remova o plugue da chapa metálica do console TorchConnect para ter acesso ao fio ôhmico interno. O plugue está abaixo da conexão do cabo da tocha, conforme mostrado.
    Se não... Vá para a próxima etapa.
    Imagem do console de conexão da tocha que mostra o plugue que deve ser removido para acessar o fio ôhmico interno.
  5. Conecte o fio ôhmico do relé ôhmico ao pino 2 do J4 no console de conexão da tocha na PCB ôhmica do console TorchConnect.
  6. Conecte o fio ôhmico à conexão PCB para ôhmico dentro do levantador da tocha.
