Essas informações preparam você para conectar a fonte de alimentação de plasma Controle Numérico Computadorizado (CNC) com os cabos discretos.
Você deve usar o serial RS-422 ou a interface Web XPR® por meio de sinal Wi-Fi® com cabos discretos para operar o sistema de corte. Se você usar EtherCAT®, controle remoto liga/desliga (on/off) deve ser conectado discretamente pelo fabricante do sistema de corte.
Você deve usar o serial RS-422 ou a interface da Web XPR por meio de sinal Wi-Fi com cabos discretos para operar o sistema de corte.
Para usar Controle de tensão do arco (AVC) com um sistema de corte serial RS-422, conecte o pino 5 e o pino 6 a J4 na Placa de circuito impresso (PCB) de expansão para ter acesso à tensão de arco estimada. Para obter informações sobre como configurar a escala de saída da tensão do arco por meio de um sistema serial ou EtherCAT, consulte CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC) para o sistema de corte XPR) (809810).
Para informações sobre sinais e protocolos, consulte XPR discrete communication no CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Comunicação Discreta da XPR no Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (809810).
Hypertherm® recomenda uma distância mínima de 1 metro entre a fonte de alimentação de plasma e outros componentes do sistema, ou entre a fonte de alimentação de plasma e algum obstáculo.
