Conectar a fonte de alimentação de plasma com cabo discreto
Siga estas etapas para conectar a fonte de alimentação do plasma ao Controle Numérico Computadorizado (CNC) com os cabos discretos.
  1. Remova o painel traseiro da fonte de alimentação a plasma.
  2. Passe a extremidade A do cabo discreto pelo orifício na parte inferior do compartimento traseiro da fonte de alimentação de plasma.
  3. Conecte J14 e J19 aos seus respectivos conectores no painel de controle Placa de circuito impresso (PCB) na fonte de alimentação de plasma.
  4. Conecte o terminal B do cabo ao CNC.
  5. Coloque o terminal A do cabo discreto para a PCB de expansão através do orifício na parte inferior do compartimento traseiro da fonte de alimentação de plasma.
  6. Conecte a extremidade A do cabo discreto para a PCB de expansão ao conector J4 na fonte de alimentação da PCB de expansão.
  7. Conecte a extremidade B do cabo discreto para a PCB de expansão ao CNC.
Figura 1. Conecte o cabo discreto à fonte de alimentação do plasma
Onde conectar os cabos discretos à fonte de alimentação de plasma.
1 Cabos discretos do CNC.
2 A Porta LAN Ethernet: Para aplicativos futuros. Não use.
2 B Conectores PCB de expansão Necessários para o recurso remoto redundante liga-desliga, entrada de alimentação alternativa de 24 VCC e saída analógica de tensão de arco estimada.
