Diagrama de pinos para o cabo de interface discreta
Use estas tabelas para identificar os sinais, os códigos de pino e as cores dos fios nos cabos de interface com conectores discretos.
| Para a fonte de alimentação a plasma | ||||
| Pino do J14 |
Entrada/saída |
Sinal | Função | Cor do fio |
| 1 | Entradas 12 | Ligar/desligar (on/off) remoto + | Quando a entrada está aberta, a alimentação da fonte de alimentação de plasma, dos consoles e dos contatores é desativada. | Vermelho |
| 2 | Remoto de ligar/desligar (on/off) – | Preto | ||
| 3 | Entrada 3 | Partida de plasma + | O Controle Numérico Computadorizado (CNC) inicia o pré-fluxo. Se a entrada de retenção não estiver ativa, o CNC continua com o arco de plasma. A fonte de alimentação de plasma permanece em pré-fluxo enquanto a entrada de contenção continuar ativa. | Branco |
| 4 | Partida de plasma – | Preto | ||
| 5 | Saída 3 | Movimento + | Avisa o CNC que ocorreu uma transferência de arco e para iniciar o movimento da máquina após o tempo de retardo na perfuração do CNC. | Verde |
| 6 | Movimento – | Preto | ||
| 7 | Entrada 1, 4 | Contenção + | O CNC atrasa o início do arco de plasma. Este sinal é geralmente usado em conjunto com os sinais de partida para sincronizar múltiplas tochas. Inicia esse sinal juntamente com o sinal de Partida do plasma. Pare este sinal para disparar a tocha. | Azul |
| 8 | Contenção – | Preto | ||
| 9 | Entrada 1 | Fluxo de perfuração de proteção + | O CNC informa ao sistema de plasma para continuar o pré-fluxo da blindagem até depois do tempo de retardo na perfuração. Inicia esse sinal juntamente com o sinal de Partida do plasma. Para o sinal quando o tempo de perfuração for concluído. | Amarelo |
| 10 | Fluxo de perfuração de proteção - | Preto | ||
| 11 | A saída 5 | CNC F+24 V | 24 VCC disponível (máximo de 200 mA) | Marrom |
| 12 | F PWRGND | Aterramento | Preto | |
1 As entradas são opticamente isoladas. É necessário alimentá-las com 24 VCC a 12,5 mA ou fecho de contato seco a 8 mA. 2 Se o J27 do controle principal Placa de circuito impresso (PCB) tiver um relé entre o pino 2 e o pino 3, consulte Pinagem do cabo discreto para PCB de expansão, Instalar uma chave liga-desliga remota redundante, e Exemplos de circuitos de saída. 3 As saídas são transistores de coletor aberto opticamente isolados. A taxa máxima é de 24 VCC a 10 mA. 4 Embora a fonte de alimentação a plasma tenha uma capacidade de saída, ela normalmente é usada somente como uma entrada. 5 CNC +24 VCC fornece 24 VCC a 200 mA no máximo. Um jumper no J17 é necessário para usar a alimentação de 24 V. | ||||
| Pino do J19 |
Entrada/saída |
| 1 | Saída 1 | Erro + | Avisa o CNC que houve um alerta, erro ou falha. A finalidade deste sinal não é interromper o movimento da mesa. | Laranja |
| 2 | Erro – | Preto | ||
| 3 | Pronto para partida + | Avisa o CNC que a fonte de alimentação a plasma está pronta para a partida do plasma. | Branco | |
| 4 | Pronto para partida – | Vermelho | ||
| 7 | Saída 2 | Contato ôhmico do bocal + | Consulte as notas de rodapé para obter informações adicionais. | Azul |
| 8 | Contato ôhmico do bocal – | Vermelho | ||
1 Saída As saídas são isoladas opticamente com transistores de coletor aberto. A taxa máxima é de 24 VCC a 10 mA. 2 O contato ôhmico do bocal é usado como entrada em um circuito de contato ôhmico (com o circuito interno XPR® ou um circuito fornecido pelo cliente) para detectar quando a proteção da tocha tocou a peça de trabalho. Consulte Use o sensor de contato ôhmico. | ||||
