Pinagem do cabo discreto para PCB de expansão
Use esta tabela para identificar os sinais, os números dos pinos e as cores dos fios no cabo de interface com conectores discretos para a Placa de circuito impresso (PCB) de expansão.
| Terminal A | ||||
| Número do pino | Entrada/saída | Sinal | Função | Cor do fio |
| 1 | Entrada | ALT 24 VCC + (+24 VCC)1 | Os 24 VCC fornecidos externamente permitem que as comunicações para a PCB de controle e tensão de campo continuem quando a alimentação trifásica estiver desligada (OFF). | Vermelho |
| 2 | Entrada | ALT 24 VCC - (GND)1 | Preto | |
| 3 | Entrada | R_RMT_ON-OFF + (24 VCC)2 | Ambos os sinais são necessários para que a fonte de alimentação de plasma funcione com o recurso liga/desliga remoto redundante. | Branco |
| 4 | Entrada | R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 | Preto | |
| 5 | Saída | Saída da tensão de arco estimada OUT + (0 V - 10 V)3 | A saída de tensão de arco estimada (0 VCC - 10 VCC) está disponível para que os controladores de altura da tocha funcionem. | Verde |
| 6 | Saída | Tensão de arco estimada de saída OUT - (GND)3 | Preto | |
1 A 24 VCC do Controle Numérico Computadorizado (CNC) é necessário para usar esse recurso. 2 A 24 VCC (500 mA) e retorno (GND) do CNC ou do dispositivo de controle para a PCB de expansão são necessários para o liga-desliga remoto redundante para a PCB de expansão e entrada para a PCB de controle. Hypertherm® recomenda o uso de um cabo separado entre a entrada remota liga-desliga e a PCB de controle principal. 3 Saída analógica da tensão de arco estimada (0 V - 10 V ). A proporção padrão é 30:1. Para obter informações sobre como usar a interface da Web XPR® para alterar a taxa de tensão, consulte Use a interface Web para alterar a escala de saída da tensão do arco. | ||||
