Seleção de processo
Todos os processos de corte têm uma ID de processo que é um número de identificação exclusivo. Cada ID de processo se alinha a um conjunto de valores pré-programados no banco de dados do gráfico de corte no controle da fonte de alimentação de plasma Placa de circuito impresso (PCB).
Os processos no banco de dados podem ser selecionados por essas categorias:
  • Tipo de metal e espessura
  • Corrente de corte
  • Tipos de gás de plasma e de proteção
  • Categoria do processo
Quando você seleciona um ID de processo do Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou na tela Operate na interface da Web XPR®, o sistema de corte inicia automaticamente as configurações pré-programadas para esse processo usando os valores do banco de dados.
Os controles na tela permitem selecionar, monitorar e controlar processos diretamente do CNC ou na tela Operate na interface da Web XPR.
A seleção manual das configurações não é necessária na maioria das condições. No entanto, você pode ajustar algumas configurações pré-programadas com comandos de substituição ou compensação, dentro dos limites. Consulte Compensações/substituições de ID de processo.
