Requisitos de CNC para sistemas de corte a plasma
Há recursos específicos Controle Numérico Computadorizado (CNC) que são necessários para a integração com os sistemas de corte a plasma.
Chave remota liga/desliga
O CNC precisa ter uma chave remota liga/desliga. Consulte Instalar uma chave remota liga-desliga.
Um recurso da Placa de circuito impresso (PCB) de controle, é que ela oferece redundância em relação à chave liga/desliga remota padrão.
Um sinal de 24 VCC (500 mA) e retorno (GND) do dispositivo de controle ou do CNC ou dispositivo de controle para a expansão PCB são necessários para o liga-desliga remoto redundante da expansão PCB e entrada para o controle PCB. Certifique-se de usar um cabo discreto separado entre a entrada remota redundante liga-desliga e a PCB principal de controle.
Nota:
Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Instalar uma chave liga-desliga remota redundante.
Configurações ajustáveis
O CNC deve permitir o ajuste das seguintes configurações:
- Ponto de regulagem da corrente
- Fluxo de corte do plasma
- Fluxo de corte de proteção
- Pontos de regulagem da mistura de gás
Configurações do visor
O CNC deve mostrar os seguintes dados:
- Tipo de gás de plasma
- Tipo de gás de proteção
- ID de processo selecionado
- Códigos de diagnóstico do sistema
- Versão do firmware com base no tipo de console
O CNC deve mostrar os seguintes dados em tempo real para localizar defeitos e diagnosticar a operação do sistema:
- Corrente do chopper
- Corrente do cabo-obra
- Códigos de status do sistema
- Temperatura do chopper
- Temperatura do transformador
- Temperatura do líquido refrigerante
- Fluxo do líquido refrigerante
- Pressões de gás de processo
- Velocidades do ventilador
Diagnósticos e localização de defeitos
O CNC deve poder executar os seguintes comandos para diagnosticar e localizar defeitos na operação do sistema:
- Teste dos gases de pré-fluxo
- Teste dos gases de fluxo de perfuração
- Teste dos gases do fluxo de corte
- Teste dos vazamentos do sistema de gás
Nota:
Para obter mais informações sobre comandos CNC consulte CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicação do CNC para o sistema de corte XPR) (809810).
