Прежде чем заменить неразъемно-комплектный набор расходных деталей, убедитесь, что резак находится в заблокированном или выключенном положении.
Осмотр переключателя блокировки резака
Проверьте переключатель блокировки резака, чтобы убедиться, что он надлежащим образом выполняет блокировку и разблокировку резака.
Если переключатель блокировки резака не работает надлежащим образом, его необходимо заменить. Работу должен выполнять квалифицированный специалист по техническому обслуживанию оборудования. Обратитесь к своему дистрибьютору или в авторизованный ремонтный центр.
Блокировка резака
При включенном источнике тока системы плазменной резки переведите переключатель блокировки резака в обозначенное
желтым цветом положение блокировки (X).
Отведите резак в сторону от себя и других людей.
Нажмите на курок резака, чтобы убедиться в том, что резак не зажигает дугу.
Разблокировка резака
Переведите переключатель блокировки резака в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
Нажмите на курок один раз.
Убедитесь, что резак не зажигает дугу. Вместо этого резак должен произвести несколько выбросов воздуха, с короткими паузами между выбросами. См. раздел Предупредительные выбросы воздуха.
