Система Powermax45 SYNC
Powermax45 SYNC®  — это портативная система плазменной резки с силой тока 45 А, которую можно использовать для выполнения ручной и механизированной резки и строжки в различных условиях. Данная система имеет функции автоматической регулировки давления газа и напряжения, благодаря которым ее можно удобно настраивать и использовать даже операторам, у которых нет достаточного опыта работы в сфере плазменной резки.
На изображении показана Powermax45 SYNC.
С помощью Powermax45 SYNC можно выполнять следующие действия.
  • Использовать воздух или азот для резки электропроводящих металлов, например низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия.
  • Использовать газ F5 для резки нержавеющей стали.
  • Использовать неразъемно-комплектный набор расходных деталей в сборе вместо комплекта из отдельных расходных деталей.
  • Позволить источнику тока системы плазменной резки автоматически устанавливать режим работы, выходной ток (А) и давление газа в зависимости от типа используемого резака  SmartSYNC® и установленного неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm®.
  • Отслеживать срок службы неразъемно-комплектного набора расходных деталей с помощью комплекта устройства для считывания данных из неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm (528083).
  • Блокировать резаки SmartSYNC без необходимости выключения источника тока системы плазменной резки.
  • Переключаться между резаками, используя систему FastConnect™ (система быстрого отключения).
