Подключение источника газа
  1. Убедитесь, что установлен надлежащий фитинг для подачи газа.
    • Модели CSA комплектуются промышленным взаимозаменяемым штуцером быстрого отключения с резьбой NPT размером 1/4 дюйма. Затяните фитинг с усилием 11,3 Н·м (100 фунт-сила-дюйм). Фитинг поставляется с нанесенным на него резьбовым герметиком.
    • Модели CE/CCC комплектуются переходником стандарта BSPP размера G-1/4 (относящимся к британской стандартной трубной резьбе) с резьбой стандарта NPT размером 1/4 дюйма с другого конца. Затяните адаптер с усилием 10,2 Н·м (90 фунт-сила-дюйм).
    На изображении показан фитинг для подачи газа для моделей CSA и моделей CE/CCC, а также место установки фитинга в источнике тока системы плазменной резки.
    1 Штуцер быстрого отключения
    2 Переходник с британской стандартной трубной резьбой
  2. Необходимо использовать шланг для инертных газов с правильным внутренним диаметром
    • Необходимый внутренний диаметр шлангов длиной менее 15 м (50 футов) составляет 10 мм (3/8 дюйма) или больше.
    • Для шлангов длиной 15-30 м (50-100 футов) внутренний диаметр должен быть не менее 13мм (1/2 дюйма).
    • Не используйте шланги, внутренний диаметр которых меньше 10 мм (3/8 дюйма). Слишком узкие шланги могут привести к проблемам с качеством и производительностью резки.
  3. Подсоедините газовый шланг к фитингу для подачи газа.
    См. раздел Требования к давлению газа на входе (при подаче газа).
    На изображении показан газовый шланг, который идет от воздушного компрессора, подсоединенного к фитингу для подачи газа в источнике тока системы плазменной резки.
    1 Газовый шланг
    2 Фитинг для подачи газа
