Баллоны со сжатым газом
Для выполнения резки с этим источником тока системы плазменной резки можно использовать следующие газы. См. раздел Номинальные параметры источника тока системы плазменной резки Hypertherm для ознакомления с требованиями к качеству газа. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать кислород для выполнения резки с помощью систем Powermax® .
  • Сжатый воздух
  • Азот
  • F5 (только для нержавеющей стали)
Если в качестве источника газа используются баллоны со сжатым газом:
  • Изучите предоставленные производителем технические условия и характеристики по установке и процедурам обслуживания регуляторов высокого давления.
  • Убедитесь, что баллон имеет регулятор высокого давления с возможностью регулировки, отвечающий следующим требованиям:
    • Макс. давление газа на выходе 9,3 бара (135 фунт/кв. дюйм). Максимальное давление газа ни в коем случае не должно превышать 9,3бар (135фунт/кв. дюйм).
    • Скорость потока газа 210ст. л./мин. (450 ст. куб. фут/ч)
  • Убедитесь, что клапаны баллона чистые и не имеют остатков масла, смазки и других загрязнений. Удерживайте открытым каждый клапан баллона достаточно продолжительное время, чтобы выдуть всю грязь, которая могла скопиться.
  • Надежно подсоедините шланг подачи газа к баллону.
  • Соблюдайте требования к давлению газа на входе (при подаче газа).
