Установите дополнительное оборудование для фильтрации газа.
При необходимости установите дополнительное внешнее оборудование для фильтрации, чтобы линия подачи газа оставалась чистой и сухой.
- предотвращение повреждения внутренних компонентов под воздействием масла, воды, грязи и иных загрязнений;
- обеспечение оптимального качества резки и срока службы расходных деталей.
Воздух с содержанием частиц грязи и масла — это основная причина наиболее распространенных проблем, которые возникают в системах Powermax® . В некоторых случаях это может послужить причиной аннулирования гарантии на источник тока и резак. См. рекомендации по качеству газа в таблицах номинальных характеристик в разделе Номинальные параметры источника тока системы плазменной резки Hypertherm.
В источник тока встроен воздушный фильтр. Периодически необходимо проверять состояние фильтровального элемента внутри корпуса фильтра и заменять его в случае необходимости. См. раздел Техническое обслуживание корпуса и фильтровального элемента воздушного фильтра.
- Вы работаете в очень теплой и влажной среде.
- Вы работаете на объекте в условиях, приводящих к попаданию в газовую линию масла, паров и других загрязнителей.
Рекомендуется использовать трехуровневую систему коалесцирующей фильтрации. Принцип работы трехуровневой системы фильтрации показан ниже. Система используется для удаления загрязнителей из линии подачи газа.
| 1 | Фильтр для воды и твердых частиц |
| 2 | Масляный фильтр |
| 3 | Фильтр масляных паров |
Систему фильтрации устанавливают между источником газа и источником тока.
- Комплект 128647: Воздушный фильтр Eliminizer для удаления влаги обеспечивает удаление воды и грязи из подаваемого газа. Дополнительную информацию см. в документе Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin (Бюллетень по техобслуживанию на месте. Порядок замены комплекта воздушного фильтра и фильтровального элемента (поставляются отдельно)) (804180).
- Комплект 428719: Воздушный фильтр для удаления масла обеспечивает удаление масла, твердых частиц масла и частиц грязи из подаваемого газа. Дополнительную информацию см. в документе Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin (Бюллетень по техобслуживанию на месте. Замена комплекта воздушного фильтра для удаления масла и фильтровального элемента (поставляются отдельно)) (809610).
В целях предупреждения повреждения линии подачи газа и оборудования монтаж внешних фильтров при условии использования обоих фильтров необходимо производить в порядке, показанном на рисунке.
| 1 | Воздушный фильтр Eliminizer для удаления влаги |
| 2 | Воздушный фильтр для удаления масла |
