Источник газа
Компания Hypertherm® рекомендует, чтобы воздушные компрессоры подавали воздух в соответствии с требованиями стандарта ISO Standard 8573-1:2010 Class 1.4.2.
Воздушные компрессоры, подающие воздух в систему резки, должны иметь систему фильтрации для удаления масла.
Таблица 1. Рекомендуемые требования стандарта ISO Standard 8573-1:2010 Class 1.4.2
Максимальное количество частиц в 1,0 м3:
  • 20 000 при размере 0,1-0,5 микрона
  • 400 при размере 0,5–1,0 микрона
  • 10 при размере 1,0–5,0 микрона
Максимальная температура конденсации водяных паров под давлением: 3 °C (37 °F) 1
Максимальное содержание масла: 0,1 мг/м3 (в виде аэрозоля, жидкости и паров)
1 Если ваша система резки работает при температурах ниже 3 °C (37 °F) или если вы не знаете, соответствует ли ваш воздушный компрессор стандарту Международная организация по стандартизации (ISO) в отношении качества воздуха, проконсультируйтесь с изготовителем своего воздушного компрессора.
  • Газ может подаваться по цеховой линии или из баллона.
  • При любом виде подачи следует использовать регулятор высокого давления. Регулятор должен обеспечивать подачу газа на вход подачи воздуха в источнике тока системы плазменной резки с требуемой скоростью потока и требуемым давлением.
  • Используйте только чистый сухой газ.
  • Масло, вода, водяные пары и другие загрязнения в системе подачи газа могут со временем привести к повреждению внутренних компонентов.
  • Неудовлетворительное качество подаваемого газа приводит к следующим последствиям:
    • снижение качества и скорости резки;
    • уменьшение толщины резки;
    • сокращение срока службы расходных деталей.
Прим.:
Для устранения данных проблем используйте систему фильтрации воздуха (поставляется отдельно). См. раздел Установите дополнительное оборудование для фильтрации газа..
