Номинальные параметры источника тока системы плазменной резки Hypertherm
Номинальное напряжение в разомкнутой цепи (U0)
200 В - 240 В, CSA/CE/CCC
400 В, CE/CCC
480 В, CSA
275 В пост. тока
265 В пост. тока
275 В пост. тока
Выходная характеристика1 Падающая
Номинальный выходной ток (I2) 9 A - 45 A2
Номинальное выходное напряжение (U2) 155 В пост. тока
Рабочий цикл при температуре 40 °C (104 °F)3
50 % при 45 А (I2) / 155 В пост. тока (U2)
60 % при 41 А (I2) / 155 В пост. тока (U2)
100 % при 32 А (I2) / 155 В пост. тока (U2)
Рабочая температура -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F)
Температура хранения -25 °C – 55 °C (-13 °F – 131 °F)
Коэффициент мощности
200 В - 240 В, 1-ф., CSA/CE/CCC
400 В, 3-ф., CE/CCC
480 В, 3-ф., CSA
0,99
0,94
0,93
Потребляемая мощность в состоянии ожидания (модели СЕ)
230 В
400 В
17 Вт
23 Вт
КПД источника тока при максимальной выходной мощности (модели СЕ)
230 В
400 В
90,3 %
89,9 %
Rsce — отношение короткого замыкания (только модели CE)
U1 — среднеквадратичное значение напряжения перем. тока, 3-ф.
400 В, CE
Rsce
73
Классификация выбросов Электромагнитная совместимость (ЭМС) CISPR 11 (только модели CE)4 Класс А
Входное напряжение (U1) / Входной ток (I1) при номинальной выходной мощности (U2 MAX I2 MAX)
CSA (50 Гц/60 Гц)
1-ф.:
  • 200 В: 40 A
  • 208 В: 37,5 А
  • 240 В: 33 А
3-ф.:
  • 480 В: 10 А
CE/CCC (50/60Гц)
1-ф.
5 6
  • 220 В 37А
  • 230 В: 34,3 A
3-ф.
4 7
  • 380 В: 13 А
  • 400 В: 12 А
Тип газа Воздух Азот (N2) F5 8
Качество газа Чистый, сухой, обезжиренный, согласно требованиям стандарта ISO 8573-1, класс 1.2.2
Степень чистоты 99,95 %
Степень чистоты 99,98 %
(F5 = 95 % азота [N2], 5 % водорода [H])
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе Резка 212 ст. л/мин при 5,9 бара (450 ст. куб. фут/ч при 85 фунт/кв. дюйм)
Строжка с максимальным съемом 212 ст. л/мин при 4,8 бара (450 ст. куб. фут/ч при 70 фунт/кв. дюйм)
Маркировка 142 ст. л/мин при 4,1 бара (300 ст. куб. фут/ч при 60 фунт/кв. дюйм)
1 Определяется как график зависимости выходного напряжения от выходного тока.
2 Выходной ток от 9 А до 19 А зарезервирован для работ по маркировке, и он доступен, только когда неразъемно-комплектный набор расходных деталей FineCut® Hypertherm® установлен на резаке.
3 См. дополнительную информацию о рабочем цикле и номинальных характеристиках Международная электротехническая комиссия (IEC) на паспортной табличке в нижней части источника тока системы плазменной резки.
4 УВЕДОМЛЕНИЕ. Данное оборудование класса А не предназначено для использования в жилых помещениях, в которых электропитание подается по низковольтной электросети общего пользования. В этих местах возможны проблемы с обеспечением электромагнитной совместимости из-за кондуктивных и излучаемых помех.
5 Настоящее изделие соответствует техническим требованиям стандарта IEC 61000-3-3, и на него не распространяется пункт о подключении при определенных условиях.
6 Оборудование соответствует стандарту IEC 61000-3-12.
7 Оборудование соответствует стандарту IEC 61000-3-12 при условии, что Мощность короткого замыкания (Ssc) превышает или равна 1 003 кВА в точке сопряжения источника тока оператора и системы электроснабжения общего назначения. Специалисты, отвечающие за монтаж и эксплуатацию оборудования, должны проконсультироваться с оператором распределительной сети в случае необходимости, чтобы обеспечить подключение оборудования только к источнику тока, показатель Ssc которого превышает или равен 1003 кВА.
8 F5 рекомендуется использовать только для резки нержавеющей стали.
