Требования к подключению электропитания
Чтобы определить размеры проводников для подключения питания и установки, воспользуйтесь номинальными значениями входного тока, определенными компанией Hypertherm®.
Номинальные значения Hypertherm обозначены отметкой HYP на табличке данных в нижней части источника тока системы плазменной резки. При установке следует использовать более высокое значение входного тока HYP. Образец паспортной таблички приведен в разделе Технические характеристики системы на паспортной табличке.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
Используйте линейный разъединитель для каждого источника тока системы плазменной резки, чтобы оператор мог быстро остановить подачу питания в аварийной ситуации.
- Выключатель необходимо разместить таким образом, чтобы оператор имел к нему беспрепятственный доступ. Установку выключателя питания должен выполнять профессиональный электрик в соответствии с государственными и местными нормами и правилами.
- Уровень прерывания выключателя не должен быть меньше номинальной длительной нагрузки предохранителей.
- Выключатель также должен обеспечивать следующее:
- В выключенном положении изолировать электрическое оборудование и отключать все находящиеся под напряжением провода от источника входного напряжения.
- Иметь одно выключенное положение и одно включенное положение, которые должны быть четко обозначены символами O (ВЫКЛ) и I (ВКЛ).
- Иметь наружную ручку управления, которую можно заблокировать в выключенном положении.
- Иметь силовой механизм для аварийной остановки.
- В нем должны быть установлены сертифицированные плавкие предохранители с задержкой срабатывания. Информацию по рекомендуемому номинальному току предохранителей см. в разделе Конфигурации напряжения.
