Источник тока системы плазменной резки автоматически выполняет необходимые регулировки для обеспечения правильной работы оборудования применительно к текущему входному напряжению. Не нужно менять компоненты или изменять схему их подключения. Но есть задачи, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить надлежащую установку системы плазменной резки.
Чтобы обеспечить надлежащую установку системы плазменной резки, выполните следующие действия.
Для работы источника тока системы плазменной резки на полной номинальной выходной мощности и при номинальном рабочем цикле необходимо обеспечить соответствующие параметры электрической сети. В представленных ниже таблицах приведены данные по максимальным выходным характеристикам для типичных значений входной силы тока. Настройки выхода задаются в соответствии с толщиной заготовки и ограничиваются входной мощностью источника тока.
Прим.:
Растяжение плазменной дуги — это распространенный случай при выполнении некоторых видов работ, например, при выполнении строжки. Рекомендуемые номинальные характеристики предохранителя предусматривают скачки входного тока во время этого процесса.
CSA/CE/CCC 200 В - 240 В (1-ф.)
| Входное напряжение при 50/60Гц* |
200 В - 240 В |
| Входной ток при номинальной выходной мощности (45 А x 155 В = 6,9 кВт) |
40 A - 33 A |
| Входной ток при растягивании дуги |
44 A - 36 A |
| Предохранитель (с задержкой срабатывания) |
50 А |
| Диапазон допустимых отклонений напряжения |
от +20 % до −15 % |
CSA 208 В (1-ф.)
| Входное напряжение |
208 В |
37А |
43 A |
50 А |
от +20 % до −15 % |
CCC 220 В (1-ф.)
220 В |
35 А |
39 A |
50 А |
от +20 % до −15 % |
CE 230 В (1-ф.)
230 В |
34 A |
37А |
48 A |
от +20 % до −15 % |
CCC 380 В (3-ф.)
380 В |
| Входной ток при номинальной выходной мощности (45 А x 145 В = 6,5 кВт) |
13 А |
15 A - 20 A |
20 А |
от +20 % до −15 % |
CE 400 В (3-ф.)
400 В |
12 А |
15 A - 20 A |
20 А |
от +20 % до −15 % |
CSA 480 В (3-ф.)
480 В |
10 А |
12 A - 17 A |
20 А |
от +20 % до −15 % |
