Ручные настройки давления газа и силы тока
Источник тока системы плазменной резки автоматически задает давление газа и силу тока в зависимости от типа неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm®, режима работы, типа резака и длины провода резака.
При необходимости вы можете вручную отрегулировать выходной ток или давление газа или оба этих параметра вместе.
Мы рекомендуем вносить изменения в параметры работы по умолчанию только опытным операторам.
  • Источник тока системы плазменной резки использует заданные вручную параметры до момента установки неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm другого типа или установки другого резака.
  • Если параметры работы были заданы вручную, после чего была выполнена замена неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm на новый набор того же типа, источник тока системы плазменной резки сохранит эти заданные вручную параметры.
    Прим.:
    Под типом неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm имеется в виду выполняемый этим набором вид работ, например, строжка, стандартная контактная резка, резка FineCut® или механизированная резка. У каждого типом неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm есть свой отдельный номер детали.
  • Источник тока системы плазменной резки также сохраняет ваши настройки, когда вы выполняете быстрый или «холодный» перезапуск.
