Средства управления резкой и строжкой
Кнопка переключения режима Эта кнопка используется для переключения между режимом резки и режимом строжки. Система автоматически регулирует давление газа в зависимости от следующих характеристик:
Светодиодный индикатор Светодиод (LED) режима резки (зеленый) Если этот светодиодный индикатор LED горит, это означает, что система готова выполнять операции плазменной резки. |
Светодиодный индикатор LED режима строжки (зеленый) Если этот светодиодный индикатор LED горит, это означает, что система готова выполнять операции плазменной строжки. |
2-разрядный дисплей На этом дисплее отображается выходной ток по умолчанию. Если в системе возникают неисправности, на этом дисплее отображается код неисправности. См. раздел Пиктограммы и коды сбоев. Если вы вручную регулируете настройки системы, например, давление газа, эта информация отображается на этом дисплее. См. раздел Ручные настройки давления газа и силы тока. |
Светодиодный индикатор LED AMPS (зеленый) Если этот светодиодный индикатор LED горит, это означает, что на 2-разрядном дисплее отображается сила тока резки (в амперах). Когда на 2-разрядном дисплее отображаются другие значения, например, давление газа или код неисправности, светодиодный индикатор LED AMPS не будет гореть. |
Ручка регулировки Ручка регулировки позволяет установить значение тока резки в диапазоне от 9 А до 45 А с шагом 1 ампер. Кроме того, эту ручку можно использовать для увеличения или уменьшения давления газа. |
