Шаг 3. Подсоединение рабочего кабеля и рабочего зажима
  1. Вставьте разъем рабочего кабеля в гнездо на передней панели источника тока системы плазменной резки.
    Выровняйте ключ на разъеме с отверстием в гнезде.
    На изображении показано гнездо для разъема со стрелкой, указывающей на отверстие для ключа.
  2. Поверните разъем по часовой стрелке на 1/4оборота до его полной фиксации в требуемом положении.
Подсоединение рабочего зажима
  1. Удалите ржавчину, грязь, краску, остатки покрытия и другие загрязнения с заготовки, чтобы рабочий зажим имел хороший контакт с заготовкой или столом для резки.
  2. Прикрепите рабочий зажим как можно ближе к области резки и убедитесь, что рабочий зажим надежно контактирует металлическими поверхностями с заготовкой или столом для резки.
    На изображении показан рабочий зажим, прикрепленный к металлической заготовке.
    • Ручная резка. Рабочий зажим должен быть подсоединен к разрезаемой заготовке.
    • Механизированная резка: При использовании этого источника тока системы плазменной резки с системой механизированной резки можно подсоединить рабочий зажим непосредственно к столу для резки или к разрезаемой заготовке. См. инструкции производителя оборудования.
