Шаг 4. Установка неразъемно-комплектного набора расходных деталей
Установите неразъемно-комплектный набор расходных деталей, который подходит для того вида резки, который вы собираетесь выполнять. Разблокируйте резак, чтобы зажечь плазменную дугу.
Резаки  SmartSYNC® укомплектованы переключателем, обеспечивающим их блокировку. Переключатель блокировки резака предотвращает непреднамеренное зажигание резака, даже когда источник тока системы плазменной резки включен. На новых резаках неразъемно-комплектные наборы расходных деталей заранее не установлены.
Используйте этот переключатель для блокировки резака, когда...
  • Резак не используется.
  • Вы заменяете неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm®.
  • Вы перемещаете источник тока системы плазменной резки или резак, пока источник тока системы плазменной резки включен.
  1. Убедитесь, что выключатель питания источника тока системы плазменной резки находится в положении ВЫКЛ (O).
  2. Убедитесь, что переключатель блокировки резака переведен в обозначенное желтым цветом положение блокировки (X).
    На изображении показан резак с переключателем, переведенным в отключенное положение.
  3. Если резак новый, с него необходимо снять виниловую заглушку.
  4. Установите надлежащий неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm для процессов резки или строжки, которые вы собираетесь выполнять.
  5. Установите неразъемно-комплектный набор расходных деталей на резак и затяните его на 1/4 оборота, чтобы он был зафиксирован.
    На изображении показан резак с установленным неразъемно-комплектным набором расходных деталей.
Светодиодный индикатор Светодиод (LED) крышки датчика на передней панели загорится, когда расходные детали будут сняты или когда переключатель блокировки резака будет установлен в обозначенное желтым цветом положение блокировки (X) в то время как источник тока системы плазменной резки по-прежнему включен. Светодиодный индикатор LED погаснет после установки расходных деталей и установки переключателя блокировки резака в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод крышки резака.
