Выполняйте эти проверки каждый раз при использовании системы
Убедитесь, что источник тока системы плазменной резки, резак и неразъемно-комплектный набор расходных деталей готовы к резке.
| Внимание | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
На источнике системы плазменной резки присутствуют опасные для жизни напряжения, которые могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу. Даже после выключения источника тока плазменной системы (выключатель в положении ВЫКЛ (OFF)) есть опасность получения серьезных травм вследствие контакта с электрическим током, если источник тока остается подключенным к электропитанию.
Будьте очень осторожны при выполнении диагностики или обслуживания плазменной системы, если ее источник тока подключен к электропитанию, а крышки и панели корпуса сняты. Любые работы, для выполнения которых требуется снять наружную крышку или панели источника тока плазменной системы, должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Дополнительные сведения о безопасности см. в документе Safety and Compliance Manual (Руководство по безопасности и соответствию) (80669C).
| Внимание | |
РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! РАБОТАТЬ В ИЗОЛИРУЮЩИХ ПЕРЧАТКАХ
Неразъемно-комплектные наборы расходных деталей очень сильно нагреваются при резке и могут вызвать сильные ожоги. Контакт с неразъемно-комплектными наборами расходных деталей может привести к поражению электрическим током, если источник тока системы плазменной резки включен, а переключатель блокировки резака находится в обозначенном зеленым цветом положении «готов к зажиганию».
При замене неразъемно-комплектных наборов расходных деталей всегда следует работать в изолирующих перчатках. Также убедитесь, что резак находится в обозначенном желтым цветом положении блокировки (X).
| Внимание | |
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЗАКИ: ПЛАЗМЕННАЯ ДУГА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТРАВМЫ И ОЖОГИ
Зажигание плазменной дуги выполняется сразу после нажатия на выключатель резака куркового типа. Прежде чем приступить к замене набора расходных деталей, необходимо выполнить одно из указанных ниже действий. Всякий раз, когда это возможно, выполняйте первое действие.
Переведите выключатель питания на источнике тока системы плазменной резки в положение ВЫКЛ (OFF)(O).
ИЛИ
Переведите переключатель блокировки резака в обозначенное желтым цветом положение блокировки(X). Нажмите выключатель резака, чтобы убедиться в том, что резак не зажигает плазменную дугу.
Источник тока системы плазменной резки
Проверьте каждый светодиодный Светодиод (LED) индикатор и устраните все неисправности.
См. раздел Пиктограммы и коды сбоев.
Проверьте разъем рабочего кабеля, чтобы убедиться в том, что он полностью подсоединен к источнику тока системы плазменной резки и плотно прилегает к нему.
Убедитесь, что разъем повернут по часовой стрелке на 1/4оборота до полной фиксации в требуемом положении.
Осмотрите вилку электропитания на рабочем кабеле.
Если вилка была заменена, провод внутри нее может быть поврежден. Если вилка электропитания на рабочем кабеле была заменена, осмотрите ее на наличие повреждений.
Резак
- Осмотрите неразъемно-комплектный набор расходных деталей на наличие проблем, связанных с ненадлежащей установкой, и износа.
