Поиск и устранение неисправностей источника тока системы плазменной резки или связи с резаком (0-98-2).
Код неисправности 0-98-2 указывает на неисправность связи между резаком и источником тока системы плазменной резки.
При возникновении данной неисправности резак  SmartSYNC® не отправляет данные в источник тока системы плазменной резки. Соответственно в системе перестает работать функция сбора данных об использовании неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm®. Проблема может быть в самом неразъемно-комплектном наборе расходных деталей Hypertherm или в резаке SmartSYNC. Проблема может быть связана со следующим:
  • Плата Печатная плата (PCB) в резаке
  • Провод резака
  • Разъем блока быстрого отключения
  • Схема связи резака на плате PCB в источнике тока системы плазменной резки.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности Светодиодные индикаторы неисправности Светодиодный индикатор резака Описание Приводит к остановке работы системы?
0-98-2 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности общего характера.
ВКЛ (ON)
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод резака, светящийся желтым цветом.
Желтый
Возникла неисправность связи между резаком и источником тока системы плазменной резки. Нет. Можно продолжать резку или строжку, но требуется вручную установить выходной ток (А) и рабочий режим.
Корректирующее действие для неисправностей 0-98-2
  • Обратитесь к своему дистрибьютору или в авторизованный ремонтный центр.
    Требуется осмотр оборудования квалифицированным специалистом по обслуживанию для выявления источника неисправности и ремонт поврежденного компонента.
