Поиск и устранение неисправностей в переключателе блокировки резака (0-50-n)
Код неисправности 0-50-n обычно указывает на то, что переключатель блокировки резака установлен в обозначенное желтым цветом положение блокировки (X), или что система считывает данные из неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm®.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код неисправности | Светодиодные индикаторы неисправности | Светодиодный индикатор резака | Описание | Приводит к остановке работы системы? |
| 0-50-1 |
ВКЛ (ON) |
Желтый |
Переключатель блокировки резака переведен в обозначенное желтым цветом положение блокировки (X). | Да |
| 0-50-2 | Переключатель блокировки резака переведен в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию», но резак не готов к зажиганию дуги. | Да | ||
| 0-50-3 |
ВКЛ (ON) |
Система считывает данные с неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm. Если система не сможет считать данные с неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm, появится другой код неисправности. Как правило, после того как пропадает код 0-50-3, появляется код 0-50-2. |
Да |
Корректирующее действие для неисправностей 0-50-1
Ручной резак:
- Переведите переключатель блокировки резака в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
- Произведите однократное зажигание резака, чтобы резак выполнил предупредительные выбросы воздуха.
- Еще раз произведите зажигание резака, чтобы зажечь плазменную дугу.
Механизированный резак:
- Для зажигания плазменной дуги выполните зажигание резака.
Корректирующее действие для неисправностей 0-50-2
Ручной резак:
- Необязательно:: Если код неисправности 0-50-2 не пропадает, отправьте сигнал STOP из Устройство числового программного управления (УЧПУ), чтобы устранить эту неисправность.
