Поиск и устранение неисправностей при ненадлежащих условиях давления газа на выходе (0-12-n)
Код неисправности 0-12-n указывает на состояние, при котором давление газа на выходе слишком низкое, слишком высокое или нестабильное. Коды неисправности 0-12-n отображаются только в Устройство числового программного управления (УЧПУ) через последовательный интерфейс RS-485. Они не отображаются на 2-разрядном дисплее источника тока системы плазменной резки.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности Светодиодные индикаторы неисправности Светодиодный индикатор резака Описание Приводит к остановке работы системы?
0-12-1 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод включения питания.
ВКЛ (ON)
Только при использовании УЧПУ Слишком низкое давление газа на выходе. Нет
0-12-2 Слишком высокое давление газа на выходе.
0-12-3 Неустойчивое давление газа на выходе.
Корректирующее действие для неисправностей 0-12-0, 0-12-1 и 0-12-2
  1. Для обеспечения оптимальной эффективности работы системы убедитесь, что давление газа на входе при его подаче находится в диапазоне от 7,6 до 8,3 бара (от 110 фунт/кв. дюйм до 120 фунт/кв. дюйм).
    Максимальное давление газа ни в коем случае не должно превышать 9,3бар (135фунт/кв. дюйм).
  2. Какой код неисправности вы видите? ОпцияОписание
    0-12-1 Увеличьте давление поступающего от источника газа на входе.
    0-12-2 Уменьшите давление поступающего от источника газа на входе.
    0-12-3 Отрегулируйте давление поступающего от источника газа на входе в случае необходимости.
  3. Убедитесь, что линии подачи газа не перекручены, не засорены и не имеют других повреждений.
  4. Выполните проверку подачи газа, чтобы выяснить, не является ли фактическое давление газа на выходе в источнике тока системы плазменной резки меньше заданного давления более чем на приемлемое расхождение.
  5. Если неисправность не удается устранить, обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию оборудования, чтобы он осмотрел электромагнитный клапан в источнике тока системы плазменной резки.
    Обратитесь к своему дистрибьютору или в авторизованный ремонтный центр.
