Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением газа
Если одновременно загораются светодиодный индикатор Светодиод (LED) неисправности давления газа и светодиодный индикатор LED неисправности системы, когда система включена, это значит, что давление газа ниже минимального для выбранного процесса, рабочего режима, резака, длины провода и типа неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm®.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности Светодиодные индикаторы неисправности Светодиодный индикатор резака Описание Приводит к остановке работы системы?
Нет На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности давления газа.
ВКЛ (ON)
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности системы.
ВКЛ (ON)
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод резака, светящийся желтым цветом.
Горит мигающим желтым цветом
Слишком низкое давление газа. Нет
Корректирующее действие — проверка источника газа
  1. Проверьте все входные соединения источника газа и убедитесь в отсутствии утечек или неплотных соединений.
  2. Убедитесь, что внутренний диаметр шланга подачи газа составляет не менее 9,5 мм (3/8 дюйма).
  3. Убедитесь, что входной газовый патрубок в задней части панели источника тока системы плазменной резки подсоединен правильно и полностью затянут.
    • Модели CSA: Затяните патрубок с резьбой стандарта NPT размером 1/4 дюйма с усилием 11,3 Н·м (100 фунт-сила-дюйм).
    • Для моделей CE/CCC: Затяните переходник с резьбой стандарта BSPP размером 1/4 дюйма с усилием 10,2 Н·м (90 фунт-сила-дюйм).
  4. Вручную отрегулируйте давление газа на источнике тока системы плазменной резки и выполните быстрый перезапуск.
  5. Осмотрите воздушный фильтр на задней части источника тока системы плазменной резки:
    1. Замените фильтровальный элемент воздушного фильтра, если он загрязнен.
    2. Очистите корпус воздушного фильтра или замените его, если он поврежден.
  6. Проверьте подачу газа, подав его на 3-5 минут, чтобы определить, остается ли давление газа стабильным.
  7. Если фактическое давление отличается от заданного давления более чем на 0,2 бара (3 фунт/кв. дюйм) во время проверки подачи газа, перейдите к следующей процедуре.
Корректирующее действие — дополнительные внешние осмотры
  1. Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините сетевой шнур от источника тока.
  2. Осмотрите неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm на наличие износа и повреждений и при необходимости замените его.
  3. Убедитесь, что провод резака не изогнут и не перекручен, и при необходимости замените его.
  4. Убедитесь, что провод резака надежно подсоединен к источнику тока системы плазменной резки.
  5. Осмотрите разъем провода резака и разъем блока быстрого отключения на наличие повреждений контактов и проводов и замените их при необходимости.
  6. Необязательно:: Если другие устройства используют один и тот же источник газа, убедитесь, что эти устройства не препятствуют наличию достаточного давления газа в источнике тока системы плазменной резки.
  7. Необязательно:: В случае необходимости очистите или отремонтируйте внешние фильтры.
  8. Необязательно:: Если источник тока системы плазменной резки подсоединен к воздушному компрессору, убедитесь, что размер компрессора соответствует этой системе.
  9. Чтобы выяснить, не мешают ли электрические помехи функционировать электромагнитному клапану надлежащим образом, переместите источник тока системы плазменной резки в другое место.
  10. Если вы не можете выявить или устранить причину проблемы, квалифицированный специалист по обслуживанию оборудования должен выполнить ремонт системы.
