Поиск и устранение неисправностей, связанных с защитой аппаратного обеспечения печатной платы (0-19-9)
Код неисправности 0-19-9 обычно возникает, когда прекращается подача входной мощности или когда срабатывает защита аппаратного обеспечения платы Печатная плата (PCB) для компонентов в источнике тока системы плазменной резки.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности Светодиодные индикаторы неисправности Светодиодный индикатор резака Описание Приводит к остановке работы системы?
0-19-9 Этот код неисправности отображается только в Устройство числового программного управления (УЧПУ) или когда вы используете устройство для считывания данных из неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm® (528083) и приложение Cartridge Reader для считывания данных из неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm. Плазменная дуга гаснет. По истечении 10 секунд вы можете снова зажечь ее. Неисправность 0-19-9 может возникать до девяти раз, прежде чем она превратится в неисправность 2-nn-n или 3-nn-n. В результате возникновения неисправности 2-nn-n или 3-nn-n происходит остановка источника тока системы плазменной резки.
Корректирующее действие для неисправностей 0-19-9
  1. Уменьшите уровень электрического шума в рабочей зоне до минимума и попробуйте еще раз выполнить резку, когда код неисправности 0-19-9 пропадет.
  2. Если вы используете последовательный обмен данными, подождите одну минуту, чтобы неисправность пропала сама собой.
    Эта неисправность может возникать временно в УЧПУ, когда источник тока системы плазменной резки установлен в положение ВЫКЛ (O).
  3. Если код неисправности 0-19-9 преобразуется в код неисправности 2-nn-n или 3-nn-n, обратитесь к своему дистрибьютору или в авторизованный ремонтный центр.
    • Неисправность 2-nn-n или 3-nn-n указывает на неисправность оборудования во внутреннем компоненте. Требуется ремонт системы квалифицированным специалистом по обслуживанию оборудования.
    • Пока питание системы не будет отключено, неисправность 0-19-9 может возникать до девяти раз, прежде чем она станет неисправностью 2-nn-n или 3-nn-n.
    • «Холодный» перезапуск устанавливает показатель счетчика неисправностей 0-19-9 в значение 0.
