Поиск и устранение неисправностей при установке неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm (0-14-n)
Код неисправности 0-14-n указывает на состояние, при котором неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm® не может быть распознан или функционирует ненадлежащим образом.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код неисправности | Светодиодные индикаторы неисправности | Светодиодный индикатор резака | Описание | Приводит к остановке работы системы? |
| 0-14-0 |
ВКЛ (ON) ВКЛ (ON) |
Горит мигающим желтым цветом |
Этот код неисправности выводится на экран, когда вы устанавливаете неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm, а он не может отправить данные в источник тока системы плазменной резки. Данный код неисправности приводит к остановке системы. Одной из причин, по которым при передаче данных возникают проблемы, могут быть электрические помехи. Например, возникновение электрических помех может быть связано с высокочастотным шумом от установок для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа. Уровень электрического шума в рабочей зоне должен быть минимальным. Чтобы предотвратить возможное повреждение заготовки и неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm, система автоматически выполнит следующие действия:
В случае необходимости для резки без обмена данными можно вручную изменить указанные настройки. |
Да |
| 0-14-1 |
ВКЛ (ON) |
Этот код неисправности выводится на экран, когда неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm по какой-либо причине не может отправить данные в источник тока системы плазменной резки. Данный код неисправности не препятствует работе системы. Этот код ошибки, вероятнее всего, возникает из-за неправильной установки неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm. | Нет |
Корректирующее действие для неисправностей 0-14-0
- Уменьшите уровень электрического шума в рабочей зоне до минимума.
- Переведите переключатель блокировки резака в обозначенное желтым цветом положение блокировки (X), а затем обратно в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
- Выполните быстрый перезапуск.
- Заново установите неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm.
