Поиск и устранение неисправностей, связанных с нестабильной входной мощностью переменного тока
Светодиодный индикатор Светодиод (LED) включения питания может мигать, указывая на ситуацию, когда входная мощность переменного тока Переменный ток (перем. ток) является нестабильной, в связи с чем требуется выполнить отключение системы.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код неисправности | Светодиодные индикаторы неисправности | Светодиодный индикатор резака | Описание | Приводит к остановке работы системы? |
| Нет |
Мигает |
Желтый |
Нестабильная входная мощность переменного тока ПЕРЕМ. ТОК. | Нет, но в некоторых случаях система может работать с пониженной производительностью. |
| Нестабильный ток на входящей линии электропитания. Остановите подачу питания в систему. Прежде чем продолжить, электрик должен устранить проблему резонанса в линии. | Да |
Корректирующее действие для нестабильной входной мощности переменного тока.
- По возможности подключите систему к другому источнику питания переменного тока ПЕРЕМ. ТОК.
- Убедитесь в том, что источник тока системы плазменной резки не используется с фазовым преобразователем.
- Отсоедините систему от генератора (если он используется).
