Поиск и устранение неисправностей сигналов запуска
Светодиодный индикатор Светодиод (LED) неисправности температуры и светодиодный индикатор LED неисправности системы мигают поочередно, когда система получает сигнал запуска от резака одновременно с тем, как выключатель питания переводится в положение ВКЛ (I). Эта неисправность может не позволить резаку зажечь плазменную дугу.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности Светодиодные индикаторы неисправности Светодиодный индикатор резака Описание Приводит к остановке работы системы?
Нет На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод неисправности температуры. На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод неисправности системы.
Мигают попеременно
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод резака, светящийся желтым цветом.
Желтый
Источник тока системы плазменной резки получил сигнал на начало резки одновременно с установкой выключателя питания в положение ВКЛI). Это состояние также называется «зависший пуск». Да. Требуется быстрый перезапуск.
Корректирующее действие: быстрый перезапуск
  1. Есть ли у вас ручной или механизированный резак? ОпцияОписание
    Ручной резак: Отпустите курок резака.
    Механизированный резак: Установите сигнал «Пуск» в выключенное положение.
  2. Выполните быстрый перезапуск источника тока.
  3. Если светодиодный индикатор LED неисправности температуры и светодиодный индикатор LED неисправности системы продолжают мигать поочередно, обратитесь к своему дистрибьютору или в авторизованный ремонтный центр.
    Возможно, что проблема заключается в резаке или в источнике тока системы плазменной резки.
