Поиск и устранение неисправностей входного напряжения
Мигающий светодиодный индикатор Светодиод (LED) включения питания может указывать на проблему с входным напряжением.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности Светодиодные индикаторы неисправности Светодиодный индикатор резака Описание Приводит к остановке работы системы?
Нет На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод включения питания.
Мигает
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности системы.
ВКЛ (ON)
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод резака, светящийся желтым цветом.
Желтый
Произошел обрыв фазы входного напряжения переменного тока Переменный ток (перем. ток). Это относится только к трехфазным моделям. Да. Потребуется выполнить «холодный» перезапуск.
Нет На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод мощности переменного тока.
Мигает
Желтый
Входное напряжение переменного тока ПЕРЕМ. ТОК слишком низкое (более чем на 10 % ниже номинального напряжения для 1-фазных моделей или более чем на 15% ниже номинального напряжения для 3-фазных моделей) или слишком высокое (более чем на 10 % выше номинального напряжения для 1-фазных моделей или более чем на 15 % выше номинального напряжения для 3-фазных моделей). Да. Потребуется выполнить «холодный» перезапуск.
Проверка входного линейного напряжения
  1. Отсоедините систему от генератора (если он используется).
  2. Какой светодиодный индикатор LED неисправности вы видите?
    Если вы видите этот светодиодный индикатор LED неисправности...Выполните следующие действия...
    Светодиодный индикатор LED включения питания мигает, а светодиодный индикатор LED неисправности системы горит. Электротехник должен проверить надлежащее напряжение на всех входных фазах, предохранителях и размыкателях (между фазами и между фазой и заземлением) на источнике тока и на источнике тока системы плазменной резки.
    Светодиодный индикатор LED включения питания мигает. Электротехник должен проверить линию и повысить или понизить напряжение.
  3. Если неисправность не удается устранить, обратитесь к своему дистрибьютору или в авторизованный ремонтный центр.
