Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоями дистанционного контроллера (0-11-n)
Код сбоя 0-11-n указывает на проблему с дистанционным контроллером. Проблема может заключаться и в программном интерфейсе системы. Система не может интерпретировать данные о режиме работы, выходном токе или давлении газа, поступающие от контроллера.
Коды и светодиодные индикаторы сбоев
Код сбоя Светодиоды сбоя Светодиод резака Описание Останавливает работу системы?
0-11-0 На изображении показан Светодиод включения питания.
ВКЛ
Устройство числового программного управления (УЧПУ) только использование
Режим работы пульта дистанционного управления не подходит или недопустим для установленного набора расходных деталей Hypertherm®.
Допустимым режимом работы для наборов расходных деталей для резки Hypertherm является режим 1 («Резка»). Допустимым режимом работы для набора расходных деталей Hypertherm для строжки является режим 2 («Строжка»).
Нет. Эти коды сбоев относятся только к источникам тока системы плазменной резки с дистанционным контроллером.
0-11-1
Допустимые значения зависят от минимального и максимального выходного тока источника и установленного набора расходных деталей Hypertherm.
0-11-2
Значение давления газа при работе в режиме дистанционного управления является неправильным или недопустимым.
Допустимые значения давления газа зависят от выбранного режима работы и вида обработки материала, а также установленного резака, провода резака и набора расходных деталей Hypertherm.
Действия по устранению неисправностей, связанных со сбоями 0-11-0, 0-11-1 и 0-11-2
  1. Проверьте код программы на наличие неправильных переменных процесса.
  2. Отремонтируйте контроллер.
  3. Если вы не можете найти или устранить проблему, ремонт системы должен выполнять квалифицированный специалист по техническому обслуживанию.
    Обратитесь к своему дистрибьютору или в авторизованный ремонтный центр.
