Проверка подачи газа
Выполните проверку подачи газа, чтобы убедиться в том, что давление газа на выходе из резака является достаточным. Процедура проверки подачи газа позволяет узнать фактическое давление газа в источнике тока системы плазменной резки, чтобы затем сравнить его с заданным давлением газа на входе.
  1. Убедитесь, что для проверяемого процесса (резка или строжка) выбран правильный режим резки.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку «Mode» (Режим) в течение примерно 5 секунд.
    Изображение панели управления с надписью, указывающей на кнопку режима.
  3. Отпустите кнопку «Mode» (Режим), когда на 2-разрядном дисплее появится буквы P.C.
    Символы P.C. означают проверку давления.
    • До отображения фактического давления газа на выходе на 2-разрядном дисплее будет мигать заданное давление газа.
    • Запомните заданное значение, чтобы затем сравнить его с фактическим.
    Изображение, на котором видно, как 2-разрядный дисплей переходит из мигающего состояния к постоянному отображению.
    Прим.:
    Если при входе в режим проверки газа на 2-разрядном дисплее отображаются символы «0,0» (бар) или «00» (фунт/кв. дюйм), это свидетельствует о том, что резак не находится в состоянии «готов к зажиганию». В этом случае нажимайте на курок. Будут выполнены предупредительные выбросы воздуха и на дисплее отобразится фактическое значение давления.
Во время проверки подачи газа:
  • Из наконечника резака постоянно исходит поток воздуха.
  • На 2-разрядном дисплее отображается давление газа на выходе.
  • Светодиод (LED) AMPS не светится.
Изображение резака с выходящим воздухом и сопутствующим дисплеем источника тока.
1 Воздух из наконечника резака
2 Двухразрядный дисплей
3 AMPS LED
