Поиск и устранение неисправностей, связанных с давлением газа
Неправильное давление газа может привести к ошибкам, которые не позволят выполнить резку или вызовут проблемы с качеством и производительностью резки.
Монтаж манометра
- Установите встраиваемый манометр в линию подачи газа с задней стороны источника тока на входе, после всех внешних устройств фильтрации.
- Прибор служит для отслеживания давления газа во время выполнения резки и простоя системы.
- Убедитесь в том, что давление газа стабильно. Показания давления на манометре должны быть стабильными при переходе из состояния ожидания к резке и при переходе с резки на состояние ожидания.
Контролируйте подачу газа на входе
Используйте газовый шланг правильного размера
Регулировка давление вручную
- Источник тока регулирует давление газа автоматически, но при необходимости можно отрегулировать его вручную. Чтобы отрегулировать давление газа вручную, нажмите и удерживайте кнопку "Mode" (Режим) и одновременно вращайте ручку регулировки.
- По окончании тестирования снова нажмите кнопку "Mode" (Режим), чтобы вернуться в режим автоматических настроек.
