Светодиодные индикаторы
На изображении показаны значки панели управления.
На изображении показан значок включения питания.
Светодиодный индикатор Светодиод (LED) включения питания (зеленый)
Если этот светодиодный индикатор LED горит, это означает, что выключатель питания переведен в положение ВКЛ (I), а система готова к резке.
На изображении показан значок давления газа.
Светодиодный индикатор LED давления газа (желтый)
Если этот светодиодный индикатор LED горит, это означает, что давление газа на входе слишком низкое или отсутствует соединение для подачи газа. См. раздел Пиктограммы и коды сбоев.
На изображении показан значок неисправности системы.
Светодиодный индикатор LED неисправности системы (желтый)
Если этот светодиодный индикатор LED неисправности горит, это означает, что в источнике тока системы плазменной резки возникла неисправность. В ряде случаев, когда этот светодиод горит, на 2-разрядном дисплее также мигает код неисправности. См. раздел Пиктограммы и коды сбоев.
На изображении показан значок крышки резака.
Светодиодный индикатор LED крышки резака (желтый)
Если этот светодиодный индикатор LED неисправности горит, это значит, что расходные детали неплотно закреплены, неправильно установлены или отсутствуют. См. раздел Пиктограммы и коды сбоев.
На изображении показан значок температуры.
Светодиодный индикатор LED температуры (желтый)
Если этот светодиодный индикатор LED неисправности горит, это означает, что температура системы вышла за пределы допустимого рабочего диапазона. См. раздел Пиктограммы и коды сбоев.
На изображении показан значок обслуживания.
Светодиодный индикатор LED обслуживания
Этот светодиодный индикатор LED используется квалифицированными специалистами по обслуживанию оборудования для поиска и устранения неисправностей в источнике тока системы плазменной резки.
Прим.:
При некоторых состояниях неисправности одновременно могут гореть или мигать несколько светодиодных индикаторов LED. Информация об этих состояниях неисправности, а также о том, как их устранить, приведена в разделе Пиктограммы и коды сбоев.
