Настройка выходного тока вручную
Убедитесь в том, что выходной ток (A) , который вы выбрали, соответствует выполняемому вами процессу резки или строжки. Например, слишком низкий или слишком высокий выходной ток при резке материала может привести к ухудшению качества резки.
  1. Прежде чем приступить к регулировке силы выходного тока, переведите переключатель блокировки резака в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
  2. Чтобы задать значение выходного тока с шагом 1А, поверните ручку регулировки в соответствующее положение.
    Задать значение выходного тока можно также при помощи ручного резака. См. раздел Регулировка выходного тока ручного резака.
    На изображении показана панель управления источником тока системы плазменной резки.
    1 ручка регулировки
    2 Выходной ток
Светодиодный индикатор Светодиод (LED) режима мигает, указывая на то, что сила тока была отрегулирована вручную. Он будет мигать до тех пор, пока вы не вернете силу тока в значение по умолчанию.
