Вернитесь в режим автоматических настроек
- Светодиодный индикатор LED выбранного режима рядом с кнопкой перестает мигать.
- При изменении с ручного режима регулировки давления газа на автоматический режим регулировки давления газа:
- Источник тока системы плазменной резки автоматически устанавливает давление газа, связанное с неразъемно-комплектным набором расходных деталей Hypertherm®.
- Значение силы тока остается прежним.
- При изменении с автоматического режима регулировки давления газа на ручной режим регулировки давления газа:
- Источник тока системы плазменной резки использует последнее установленное вами вручную давление газа.
- Когда вы выполняете быстрый или «холодный» перезапуск источника тока системы плазменной резки в ручном режиме регулировки давления газа, источник тока системы плазменной резки сохраняет последнее заданное вручную давление газа и установленную вами силу тока, пока вы не установите другой тип неразъемно-комплектного набора расходных деталей.
- При подключении другого резака источник тока системы плазменной резки возвращается в режим автоматического давления газа.
