Регулировка давления газа вручную
Система устанавливает давление газа за вас, но вы можете его отрегулировать.
Убедитесь в том, что выбранное вами давление газа соответствует выполняемому вами процессу резки или строжки.
  1. Переведите переключатель блокировки резака в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
  2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим».
  3. Удерживая нажатой кнопку «Режим» поверните ручку регулировки, чтобы отрегулировать давление газа до требуемого уровня.
    В этом примере мы снизили давление газа до 2,4 бара (35 фунт/кв. дюйм).
    На изображении показаны средства управления пользователя в источнике тока системы плазменной резки, где расположены кнопка переключения режима и ручка регулировки.
    1 Кнопка переключения режима
    2 Ручка регулировки
    Во многих случаях повысить и понизить давление газа можно не более чем на 0,7 бара (10 фунт/кв. дюйм). Допустимый диапазон регулирования можно изменить, если в используемом вами неразъемно-комплектном наборе расходных деталей применяется меньший максимальный предел.
  4. Отпустите кнопку переключения режима.
  • После того как вы отпустите кнопку переключения режима, светодиодный индикатор Светодиод (LED) AMPS загорится опять, и на 2-разрядном дисплее вместо давления газа будет снова отображаться сила тока.
  • Светодиодный индикатор LED мигает, что свидетельствует о том, что давление газа было отрегулировано вручную. Он будет мигать до тех пор, пока вы не вернете давление в значение по умолчанию.
На изображении показаны средства управления со стрелкой, указывающей на светодиодный индикатор Светодиод AMPS.
Чтобы снова увидеть значение настройки давления газа, нажмите и удерживайте кнопку переключения режима.
