Рекомендации по использованию источника электропитания с пониженными номинальными параметрами
Для работы источника тока системы плазменной резки при полной выходной мощности и номинальном рабочем цикле необходимо обеспечить надлежащие параметры электрической сети.
Если источник тока системы плазменной резки работает в сети, номинальные параметры которой ниже рекомендуемых в разделе Конфигурации напряжения, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
- Уменьшить ток резки (параметр силы тока).
- Уменьшить растяжение плазменной дуги. Чем сильнее растяжение дуги, тем больше тока потребляет система, и, соответственно, выше вероятность перегрева системы, или срабатывания размыкателя цепи.
Если при использовании 1-фазной системы с входным напряжением 230 В в сети установлен размыкатель на 20 А, рекомендуемое значение выходного тока составляет 19 А.
| Входное напряжение | 230 В |
| Входной ток при номинальной выходной мощности (19 А x 155 В = 2,9 кВт) | 18 А |
| Входной ток при растягивании дуги | 19 A |
| Диапазон допустимых отклонений напряжения | от +20 % до −15 % |
