Минимальное давление на входе и поток газа
Убедитесь, что ваша рабочая площадка соответствует минимальным требованиям в отношении скорости потока и давления газа на входе для процессов резки, строжки и маркировки.
Процесс Минимальный поток газа и давление на входе
Резка (20 А - 45 A) 212,4 ст. л/мин (450 ст. куб. фут/ч) при 5,9 бара (85 фунт/кв.дюйм)
Строжка (20 A - 45 A) 212,4 ст. л/мин (450 ст. куб. фут/ч) при 4,8 бара (70 фунт/кв.дюйм)
Маркировка FineCut® FineCut (9 A - 19 A) 141,6 ст. л/мин (300 ст. куб. фут/ч) при 4,1 бара (60 фунт/кв.дюйм)
Вы можете отрегулировать это давление для различных условий, характерных для вашей среды.
Установка дополнительной системы фильтрации газа между источником газа и источником тока системы плазменной резки может привести к изменению характеристик давления и потока газа. По вопросам требований к давлению газа проконсультируйтесь с изготовителем фильтра. Компания Hypertherm® рекомендует установить манометр в линию подачи газа с задней стороны источника тока системы плазменной резки. Манометр позволяет отслеживать давление газа в источнике тока системы плазменной резки после того как он пройдет все внешние устройства фильтрации.
