Поиск и устранение неисправностей, связанных с давлением газа
Неправильное давление газа может привести к ошибкам, которые не позволят выполнить резку или вызовут проблемы с качеством и производительностью резки.
Монтаж манометра
  • Установите встраиваемый манометр в линию подачи газа с задней стороны источника тока на входе, после всех внешних устройств фильтрации.
  • Прибор служит для отслеживания давления газа во время выполнения резки и простоя системы.
  • Убедитесь в том, что давление газа стабильно. Показания давления на манометре должны быть стабильными при переходе из состояния ожидания к резке и при переходе с резки на состояние ожидания.
Контролируйте подачу газа на входе
  • Для обеспечения оптимальной эффективности работы системы убедитесь, что давление газа на входе при его подаче находится в диапазоне от 7,6 до 8,3 бара (от 110 фунт/кв. дюйм до 120 фунт/кв. дюйм).
    Максимальное давление газа ни в коем случае не должно превышать 9,3бар (135фунт/кв. дюйм).
Используйте газовый шланг правильного размера
  • Убедитесь, что газовый шланг имеет правильный размер для вашей системы:
    • для газовых шлангов длиной менее 15 м (50 футов) внутренний диаметр должен быть 10 мм (3/8 дюйма) или больше.
    • для газовых шлангов длиной 15-30 м (50-100 футов) внутренний диаметр должен быть 13 мм (1/2 дюйма) или больше.
Регулировка давление вручную
  • Источник тока регулирует давление газа автоматически, но при необходимости можно отрегулировать его вручную. Чтобы отрегулировать давление газа вручную, нажмите и удерживайте кнопку "Mode" (Режим) и одновременно вращайте ручку регулировки.
  • По окончании тестирования снова нажмите кнопку "Mode" (Режим), чтобы вернуться в режим автоматических настроек.
Выполнение проверки газа для определения низкого уровня давления газа на выходе
  • Для того чтобы убедиться в соответствии фактического давления на выходе с учетом допусков заданному, выполните проверку подачи газа.
    Заданное давление — давление газа, заданное системой в соответствии с типом установленного неразъемно-комплектного набора расходных деталей и резака Hypertherm®. См. Проверка подачи газа.
