Коды неисправности 3-10-0 и 3-10-1 указывают на проблему с внутренним вентилятором системы.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код сбоя |
Светодиоды сбоя |
Светодиодный индикатор резака |
Наименование |
Приводит к остановке работы системы? |
| 3-10-0 |
ВКЛ (ON)
Красный
Скорость вращения вентилятора ниже минимально допустимой. |
Да |
| 3-10-1 |
Вентилятор работает ненадлежащим образом. |
Корректирующие действия по устранению неисправностей вентилятора (3-10-0 и 3-10-1)
Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините сетевой шнур от источника тока.
Снимите ручку и крышку источника тока системы плазменной резки.
Снимите защитную перегородку для деталей и узлов.
Очистите узел вентилятора.
Убедитесь, что разъем вентилятора J7 полностью подключен к Печатная плата (PCB) питания.
Убедитесь, что провода вентилятора не зажаты и не имеют повреждений.
Снимите вентилятор и кожух вентилятора с источника тока системы плазменной резки.
Используйте штырек 1 (красный) и штырек 4 (черный) на разъеме J7 вентилятора и подключите вентилятор к внешнему источнику тока на 12 В или 24 В.
Правильно ли работает вентилятор при подключении к внешнему источнику тока?
ОпцияОписание
| Если да… |
Замените PCB питания. |
| Если нет… |
Заменить вентилятор. |
