Неисправности в работе
Код неисправности во время работы может быть показан для уведомления или указания на состояние, при котором происходит остановка процесса резки. Hypertherm® рекомендует, чтобы вы принимали меры в отношении всех возникающих неисправностей. Выполнение действий по поиску и устранению любых возникающих неисправностей способствует обеспечению оптимального качества резки и срока службы расходных деталей.
В комплект документации, с которой поставляется система, входит табличка с описаниями кодов многих распространенных неисправностей. Наклейте ее на источник тока или рядом со своим рабочим местом; таким образом она будет служить в качестве справочной информации.
Код неисправности Светодиодные индикаторы неисправности Светодиодный индикатор резака Описание
Нет На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод включения питания.
Мигает
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод резака, светящийся желтым цветом.
Желтый
Нет На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности давления газа.
ВКЛ (ON)
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности системы.
ВКЛ (ON)
Желтый
Нет На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод неисправности давления газа.
Быстро мигает
Желтый
Нет На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод неисправности резака.
Медленно мигает
Желтый
Быстро мигает
Нет На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности температуры.
ВКЛ (ON)
ВКЛ (ON)
Желтый
Нет На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности крышки резака.
ВКЛ (ON)
Желтый
Нет На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод неисправности температуры. На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод неисправности системы.
Мигают попеременно
Желтый
Мигает
ВКЛ (ON)
Желтый
Мигает
Желтый
  • Входное напряжение переменного тока ПЕРЕМ. ТОК слишком низкое (более чем на 10 % ниже номинального напряжения для 1-фазных моделей или более чем на 15% ниже номинального напряжения для 3-фазных моделей).
  • Входное напряжение переменного тока ПЕРЕМ. ТОК слишком высокое (более чем на 10 % выше номинального напряжения для 1-фазных моделей или более чем на 15% выше номинального напряжения для 3-фазных моделей).
  • См. раздел Поиск и устранение неисправностей входного напряжения.
0-11-0 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод включения питания.
ВКЛ (ON)
Только при использовании Устройство числового программного управления (УЧПУ)
  • Режим дистанционного управления не подходит или является недопустимым для установленного неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm.
  • Допустимым режимом работы для неразъемно-комплектных наборов расходных деталей Hypertherm для резки является режим 1 («Резка»).
  • Допустимым режимом работы для неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm для строжки является режим 2 («Строжка»).
  • См. раздел Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоями дистанционного контроллера (0-11-n).
0-11-1
  • Значение выходного тока при работе в режиме дистанционного управления является неправильным или недопустимым для установленного неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm.
  • Допустимые значения зависят от минимального и максимального выходного тока (A) источника тока системы плазменной резки и установленного неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm.
0-11-2
0-12-1 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод включения питания.
ВКЛ (ON)
Только при использовании УЧПУ
0-12-2
0-12-3
0-14-0 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности системы.
ВКЛ (ON)
Горит мигающим желтым цветом
0-14-1 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод включения питания.
0-19-9 Отображается только на ЧПУ или при использовании устройства для считывания неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm SYNC (528083) и приложения для считывания данных из неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm.
0-40-5 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности температуры.
ВКЛ (ON)
Желтый
0-50-1 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности крышки резака.
ВКЛ (ON)
Желтый
0-50-2
0-50-3 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод включения питания.
ВКЛ (ON)
0-52-0 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности крышки резака.
ВКЛ (ON)
ВКЛ (ON)
На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод резака, когда резак выключен.
Нет
0-98-1 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности системы.
ВКЛ (ON)
Желтый
0-98-2 На изображении показан светодиодный индикатор Светодиод неисправности системы.
ВКЛ (ON)
