Поиск и устранение неисправностей входного напряжения
Мигающий светодиодный индикатор Светодиод (LED) включения питания может указывать на проблему с входным напряжением.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности
Светодиодные индикаторы неисправности
Светодиодный индикатор резака
Описание
Приводит к остановке работы системы?
Нет
Мигает
ВКЛ (ON)
Желтый
Произошел обрыв фазы входного напряжения переменного тока Переменный ток (перем. ток). Это относится только к трехфазным моделям.
Да. Потребуется выполнить «холодный» перезапуск.
Нет
Мигает
Желтый
Входное напряжение переменного тока ПЕРЕМ. ТОК слишком низкое (более чем на 10 % ниже номинального напряжения для 1-фазных моделей или более чем на 15% ниже номинального напряжения для 3-фазных моделей) или слишком высокое (более чем на 10 % выше номинального напряжения для 1-фазных моделей или более чем на 15 % выше номинального напряжения для 3-фазных моделей).
Проверка входного линейного напряжения
Отсоедините систему от генератора (если он используется).
Какой светодиодный индикатор LED неисправности вы видите?
Если вы видите этот светодиодный индикатор LED неисправности...
Выполните следующие действия...
Светодиодный индикатор LED включения питания мигает, а светодиодный индикатор LED неисправности системы горит.
Электротехник должен проверить надлежащее напряжение на всех входных фазах, предохранителях и размыкателях (между фазами и между фазой и заземлением) на источнике тока и на источнике тока системы плазменной резки.
Светодиодный индикатор LED включения питания мигает.
Электротехник должен проверить линию и повысить или понизить напряжение.
Если вы увидите то же самое состояние ошибки, выполните следующую процедуру.
Корректирующее действие для входного линейного напряжения
Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините сетевой шнур от источника тока.
Снимите ручку и крышку источника тока системы плазменной резки.
Снимите защитную перегородку для деталей и узлов.
Внимание
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
Подождите, пока в системе исчезнет внутреннее напряжение, прежде чем прикасаться к конденсаторам. Конденсаторы могут сохранять заряд в течение нескольких минут после отключения системы.
Со стороны вентилятора источника тока системы плазменной резки потяните красное изолирующее покрытие с кабеля питания и проводов выключателя питания, чтобы снять его.
Повторно подключите электропитание, но оставьте выключатель в положении ВЫКЛ (O).
Со стороны вентилятора источника тока системы плазменной проверьте линейное напряжение на проводах выключателя питания, когда выключатель питания находится в положении ВЫКЛ (O).
Однофазные модели, CSA: измерьте напряжение на синем и коричневом разъеме проводов на центральной панели.
1
CSA, 1-ф.
2
CE/CCC, 1-ф.
2a
ПЕРЕМ. ТОК вход
2b
ПЕРЕМ. ТОК выход
Однофазные модели, CE/CCC: Подождите примерно 10 минут, чтобы внутренние напряжения разрядились, и измерьте напряжение на синем и коричневом разъеме проводов выключателя питания на правой стороне платы Электромагнитные помехи (EMI)Печатная плата (PCB), которые имеют метку.
SW OUT.
ОпцияОписание
Если удалось измерить напряжение...
Перейдите к следующему действию.
Если не удалось измерить напряжение или если измеренное значение напряжения слишком низкое...
Измерьте напряжение на синем и коричневом разъеме проводов кабеля питания на левой стороне платы EMIPCB, которые имеют метку ВХОД ПЕРЕМ. ТОКА.
Если напряжение на проводах кабеля питания правильное, а не проводах выключателя питания неправильное...
Замените плату EMIPCB.
Трехфазные модели: измерьте напряжение на разъемах проводов на центральной панели следующим образом:
От белого провода (WHT) до черного провода (BLK)
От белого провода (WHT) до коричневого провода (BRN)
От черного провода (BLK) до коричневого провода (BRN)
1
Коричневый
2
Черный
3
Белый
Совпадает ли напряжение с линейным напряжением входной цепи и подходит ли оно для модели источника тока системы плазменной резки?
ОпцияОписание
Если да...
Если нет...
Проверьте, подается ли в систему электропитание. Если электропитание подается, проверьте кабель питания и его вилку на наличие повреждений и замените их в случае необходимости.
Допустимое отклонение для всех значений составляет ± 15 %. См. документ Powermax45 SYNC Operator Manual (Руководство оператора Powermax45 SYNC) (811470) для ознакомления с требованиями к напряжению для каждой конфигурации источника тока системы плазменной резки.
Если источник тока и кабель питания работают надлежащим образом, переведите выключатель питания ВКЛ (I).
Измерьте напряжение переменного тока ПЕРЕМ. ТОК, чтобы убедиться, что напряжение переменного тока ПЕРЕМ. ТОК совпадает с входным линейным напряжением.
Однофазные модели: измерьте напряжение между J1 (WHT) и J2 (BLK).
1
J2 (черный)
2
J1 (белый)
Трехфазные модели: Измерьте напряжение:
Между J1 (WHT — белый провод с черной полосой) и J2 (BLK — черный провод с белой полосой)
Между J2 и J4 (BRN — коричневый провод с белой полосой)
Между J1 и J4
1
J1 (белый)
2
J2 (черный)
3
J4 (коричневый)
Если значение напряжения будет слишком высоким или слишком низким, переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините кабель питания от источника тока.
Проверьте провода, которые идут от выключателя питания к плате питания PCB и от выключателя питания к центральной панели (или плате EMIPCB).
Замените все изношенные и поврежденные провода.
Если провода находятся в хорошем состоянии и установлены надежно, осмотрите выключатель питания:
Убедитесь в том, что все разъемы проводов и винты плотно закреплены и не повреждены.
Убедитесь в отсутствии повреждений на контактах выключателя питания.
Выполните механическую проверку выключателя питания, для чего его следует установить в положение ВКЛ, а затем несколько раз перевести в положение ВЫКЛ.
Если выключатель питания не функционирует надлежащим образом и остается в положении ВКЛ, замените его.
Если система не работает надлежащим образом, перейдите к следующей процедуре.
Корректирующее действие для напряжения платы питания
В случае необходимости:
Внимание
НЕОБХОДИМЫ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Всегда используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) перед проведением проверок на электрооборудовании.
Подключите питание и переведите выключатель питания ВКЛ (I).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ -VBUS К ЗАЗЕМЛЕНИЮ
Не подключайте -VBUS (TP1) к заземлению. Это может привести к повреждению источника тока системы плазменной резки, в результате чего он станет непригодным для эксплуатации.
Для проверки надлежащей работы платы питания PCB (PCB3) измерьте при помощи мультиметра значения напряжения, приведенные в таблице.
Компонент
Номер контакта, который должен быть заземлен
Тест
Ожидаемое значение
Вентилятор
Контакт 1 на разъеме J7
48 В пост. тока
48 В пост. тока ± 10 %
Электромагнитный клапан
Контакт 7 на разъеме J8
48 В пост. тока
Контакт 5 на разъеме J8
24 В пост. тока
24 В пост. тока ± 10 %
Плата дисплея
Контакт 1 на разъеме J3
3,3 В пост. тока
3,3 В пост. тока ± 10 %
Контакт 2 на разъеме J3
3,3 В пост. тока
Контакт 4 на разъеме J3
5.0 В пост. тока
5,0 В пост. тока ± 10 %
1
Плата дисплея J3 PCB
2
J8 (электромагнитный клапан)
3
J7 (вентилятор)
Правильным ли является значение напряжения 48 В пост. тока для вентилятора?
Отсоедините разъем электромагнитного клапана J8 от платы питания PCB и снова измерьте напряжение между контактом 7 на разъеме J8 и заземлением.
Теперь значение напряжения правильное?
ОпцияОписание
Если да...
Замените электромагнитный клапан.
Если нет...
Если вы наблюдаете ненадлежащее напряжение 24 В постоянного тока для электромагнитного клапана и ненадлежащее напряжение 3,3 В постоянного тока или 5,0 В постоянного тока на разъеме J3, отсоедините ленточный кабель платы дисплея PCB от разъема J3 на плате питания PCB.
Снова измерьте напряжение между контактами 1, 2 и 4 на разъеме J3 и заземлением.
