Светодиодный индикатор Светодиод (LED) неисправности температуры и светодиодный индикатор LED неисправности системы мигают поочередно, когда система получает сигнал запуска от резака одновременно с тем, как выключатель питания переводится в положение ВКЛ (I). Эта неисправность может не позволить резаку зажечь плазменную дугу.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код неисправности |
Светодиодные индикаторы неисправности |
Светодиодный индикатор резака |
Описание |
Приводит к остановке работы системы? |
| Нет |
Мигают попеременно
Желтый
Источник тока системы плазменной резки получил сигнал на начало резки одновременно с установкой выключателя питания в положение ВКЛI). Это состояние также называется «зависший пуск». |
Да. Требуется быстрый перезапуск. |
Корректирующее действие: быстрый перезапуск
Есть ли у вас ручной или механизированный резак?
ОпцияОписание
| Ручной резак: |
Отпустите курок резака. |
| Механизированный резак: |
Установите сигнал «Пуск» в выключенное положение. |
Выполните быстрый перезапуск источника тока.
Если LED неисправности, связанной с неправильной индикацией температуры, и LED неисправности системы продолжают мерцать попеременно, выполните корректирующее действие для ручных или механизированных резаков.
Корректирующее действие для ручных резаков
По возможности проведите проверку, используя другой, заведомо исправный ручной резак.
Убедитесь, что переключатель блокировки резака переведен в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
Продолжают ли мигать попеременно светодиодный индикатор LED неисправности температуры и светодиодный индикатор LED неисправности системы?
ОпцияОписание
| Если да... |
Перейдите к действию 7. |
| Если нет... |
Перейдите к следующему действию. |
Отсоедините резак от источника тока системы плазменной резки.
Убедитесь, что курок резака не нажат, и измерьте сопротивление между контактами 6 и 7 на разъеме резака.
Является ли измеренное сопротивление очень низким?
ОпцияОписание
| Если да... |
- Проверьте наличие коротких замыканий в проводе резака. Замените провод резака, если в нем обнаружены короткие замыкания.
- Проверьте наличие коротких замыканий в узле куркового выключателя. Замените курковый выключатель, если в нем обнаружены короткие замыкания.
| Если нет... |
Повторно подсоедините резак к источнику тока системы плазменной резки и перейдите к следующему действию. |
ОпцияОписание
| Если да... |
Замените плату питания Печатная плата (PCB). |
| Если нет... |
Отсоедините резак от источника тока системы плазменной резки и перейдите к следующему действию. |
Измерьте сопротивление между контактами 6 и 7 на разъеме резака, нажимая при этом курок резака.
Является ли измеренное сопротивление очень высоким?
ОпцияОписание
| Если да... |
- Проверьте наличие обрывов цепи в проводе резака. Замените провод резака, если были обнаружены обрывы в цепи.
- Проверьте курковый выключатель на наличие обрывов в цепи. Замените курковый выключатель, если были обнаружены обрывы в цепи.
| Если нет... |
Если резак по-прежнему не может зажечь плазменную дугу, а газ не поступает из резака, проверьте целостность цепи между резаком и источником тока системы плазменной резки:
Положите резак на бок и снимите кожух резака с левой стороны.
Проверьте целостность цепи между контактом 4 на плате резака PCB (красный провод) и контактом 3 на разъеме J19 на плате питания PCB.
Проверьте целостность цепи между контактом 5 на плате резака PCB (оранжевый провод) и контактом 2 на разъеме J19 на плате питания PCB.
Если между контактами нет неразрывности, замените плату питания PCB.
Корректирующее действие для механизированных резаков и ЧПУ
По возможности проведите проверку, используя другой, заведомо исправный механический резак.
Отсоедините кабель интерфейса машины от задней части источника тока системы плазменной резки.
Это 14-контактный кабель, который соединяет источник тока системы плазменной резки с УЧПУ.
Выполните быстрый перезапуск.
Если код неисправности пропадет, и система будет работать надлежащим образом, перезапустите УЧПУ.
В этом случае сигнал пуска, если он был дан, будет сброшен.
Подключите кабель интерфейса машины к источнику тока системы плазменной резки и выполните быстрый перезапуск.
Если в результате эта неисправность не будет устранена, снова отсоедините кабель интерфейса машины от источника тока системы плазменной резки.
Проверьте целостность цепи на контактах 3 и 4 на разъеме кабеля интерфейса машины.
Есть ли целостность цепи на обоих контактах?
Проверьте наличие обрывов в цепи в кабеле интерфейса машины между контактом 3 и УЧПУ, а также между контактом 4 и УЧПУ.
Есть ли обрывы в цепи?
ОпцияОписание
| Если да... |
Проблема может быть связана с УЧПУ. Перейдите к последнему действию. |
| Если нет... |
Проблема может быть связана с кабелем. Перейдите к следующему действию. |
Отсоедините кабель интерфейса машины от УЧПУ.
Есть ли в кабеле провода с коротким замыканием?
ОпцияОписание
| Если да... |
Замените кабель интерфейса машины. |
| Если нет... |
Если в кабеле интерфейса машины проблем не обнаружено, обратитесь к техническому специалисту по УЧПУ для выявления возможных проблем, которые могут не позволять выполнять зажигание резака.
Корректирующее действие для механизированных резаков и источника тока системы плазменной резки
Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините сетевой шнур от источника тока.
Снимите ручку и крышку источника тока системы плазменной резки.
Снимите защитную перегородку для деталей и узлов.
Проверьте целостность цепи на контактах 1 (красный) и 2 (черный).
ОпцияОписание
| Если да... |
Проблема может быть связана с электропроводкой разъема интерфейса машины. Замените разъем интерфейса машины на узел платы PCB делителя напряжения (223476). |
| Если нет... |
Проблема может быть связана с платой питания PCB. Замените плату питания PCB. |
