Поиск и устранение неисправностей, связанных с отсутствием подачи газа на входе
Светодиодный индикатор давления газа Светодиод (LED) мигает быстро при отсутствии газа на входе источника тока системы плазменной резки.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности
Светодиодные индикаторы неисправности
Светодиодный индикатор резака
Описание
Приводит к остановке работы системы?
Нет
Быстро мигает
Желтый
Газ на входе в систему не подается.
Да. Код неисправности пропадет, когда вы подключите источник газа к источнику тока системы плазменной резки, за исключением случаев, когда шланг подачи газа заблокирован.
Корректирующее действие для подачи газа на входе
Убедитесь в том, что шланг подачи газа надлежащим образом подсоединен к источнику тока.
Осмотрите линию подачи газа на входе и убедитесь в отсутствии утечки газа, неплотных соединений и засоров.
Выполните быстрый перезапуск.
Корректирующее действие для электромагнитного клапана и платы питания.
Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O), отсоедините сетевой шнур от источника тока и отключите источник газа.
Снимите ручку и крышку источника тока системы плазменной резки.
Переведите выключатель электропитания в положение ВКЛ (I).
Издает ли электромагнитный клапан хорошо слышимый звук щелчка, когда подача газа отключена, а источник тока системы плазменной резки включен?
ОпцияОписание
Если да...
Осмотрите шланги подачи газа, соединенные с электромагнитным клапаном.
Замените шланги, если они перекручены или имеют другие повреждения.
Подсоедините источник газа к источнику тока системы плазменной резки.
Выполните зажигание резака.
Если нет...
Перейдите к следующему действию.
1
Электромагнитный клапан
2
Газовые шланги
Измерьте напряжение между контактом 1 и контактом 7 на разъеме J8 на плате питания Печатная плата (PCB).
Составляет ли напряжение приблизительно 48 В пост. тока?
