Поиск и устранение неисправностей, связанных с температурой
Когда светодиодный индикатор Светодиод (LED) неисправности температуры и светодиодный индикатор LED неисправности системы горят, а система включена, это означает, что внутренняя температура источника тока системы плазменной резки плазменной энергии слишком высокая или слишком низкая. Компания Hypertherm® рекомендует использовать систему только при наружной температуре от -10 °C до 40 °C (от 14 °F до 104 °F).
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код неисправности | Светодиодные индикаторы неисправности | Светодиодный индикатор резака | Описание | Приводит к остановке работы системы? |
| Нет |
ВКЛ (ON) ВКЛ (ON) |
Желтый |
Внутренняя температура источника тока системы плазменной резки слишком высокая или слишком низкая. | Да. Необходимым условием для продолжения работы с системой является стабилизация температуры внутри нее в приемлемом диапазоне значений (не слишком высокая и не слишком низкая). |
Корректирующее действие для неисправностей, связанных с температурой
- Оставьте источник тока включенным (ON), чтобы вентилятор охладил внутренние компоненты.
- Если внутренняя температура источника тока опускается до значения около –30 °C, перенесите систему в более теплое помещение.
- Убедитесь в том, что в зоне вокруг источника имеется достаточный поток воздуха.
- Убедитесь в том, что крышка источника тока установлена правильно (вентиляционные решетки находятся перед вентилятором).
Корректирующее действие для источника тока системы плазменной резки
- Убедитесь, что защитная перегородка для деталей и узлов установлена надлежащим образом на стороне платы питания Печатная плата (PCB) источника тока системы плазменной резки.
- Выполните действия по поиску и устранению неисправностей, приведенные в разделе Поиск неисправностей вентилятора и их устранение (3-10-n), чтобы проверить внутренний вентилятор.
